floppyclene Membre d'honneur de l'association R-CB5
Sexe:  Messages: 1912 Localisation: le V.A.R. (Vol Arnaque Racquet)
slt
avis de passage hier dans la boite aux lettres.... j'irais les chercher demain!
a+ _________________ Je ne sais pas si je crois en Dieu car je crois en Moi et c'est deja beaucoup.....
pensez a adherer a l'association R-CB5  |
lemming Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 55 ans Messages: 486 Localisation: Bonnelles - Yvelines
« waboo » a écrit: exactement, on ne peut répondre a cette question : pas de réglage usine défini de détente.
Mais c'est raide. Ca va peut être se faire un peu apres 1 000 km
je crois que je vais scier la partie de la coque qui gène. En fait c'est juste un petit bout de plastique à l'intérieur de la coque qui consolide le puit de la vis de fixation de l'amortisseur _________________ Lemming,
AV Pieces CB500 PC26
truc2ouf Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 53 ans Messages: 340 Localisation: Val d'Oise
« trucdeouf » a écrit: Pour le montage, quelqu'un a pris des photos
euh je m'excuse d'insister, mais est-ce que quelqu'un a pris des tofs de ses amortos après montage ?
Quelques petites questions que je me pose :
1) Dans quel sens doit-on monter les amortos ?
Je sais quelles parties doit aller doivent se monter en bas et en haut mais je ne sais pas comment les amortos doivent s'orienter dans le plan.
2) A quel couple doit-on serrer les vis ?
Doit-on serrer comme des malades ou bien doit-on limiter le couple de serrage ?
3) Quelle technique allez-vous utiliser pour rêgler la précontrainte de vos amortisseurs ?
Merci d'avance pour vos réponses  |
waboo CéBé-iste
Sexe:  Age: 53 ans Messages: 84 Localisation: 78
pour la précontrainte, il y a une clef fournie...
pour le couple... je serre.. (pas de dyamométrique)
pour les tofs, j'en poste tout à l'heure _________________
Djèè DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 771 Localisation: chavenay 78
Bon si sa peux aider
Mais je vois pas du tout ou est le probleme!! pour ma part, le montage est super intuitif!!
Le gauche:
Le droit:
ps: Qui qu'a dit que mon pot est NH???  _________________ Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer, car il est préférable de renverser un peu de son pastis que d'oublier de le boire!!!
« Djèè » a écrit: Bon si sa peux aider
Merci Djèè, c'est super  |
fetid94 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 523 Localisation: 94
pour ceux qui ont des wme vous les avez monté comme sur les photos ci dessous ?
car moi j ai mis les molettes vers l exterieur ce qui fait que sur l un autocollant est vers l avant, l autre l arriere
je veux pas tout rédemonter  |
CBpowaaa Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 471 Localisation: Le Cannet
Amortisseurs recus ce matin montés ce soir, bien emballer, bon sens, montage nikel !!
Merci pr cette commande groupée  _________________ l'autocollant moto des motards en voiture: www.Motard-Inside.com
peaceweb CéBé-iste
Sexe:  Messages: 83 Localisation: cergy ( val d'oise )
| tain ca fait 5 jours que mes amorto sont a la poste et j'ai carrement pas le temps d'aller les chercher :'( :'( :'( |
stever CéBé-iste
Sexe:  Messages: 30 Localisation: Lyon
| fetid94 : j'ai aussi des WME, pour avoir les autocollants dans le bons sens, tu peux tourner la tête de l'amortisseur (la ou ya le reglage de détente). comme ca le réglage est du coté extérieur, et les logos bitubo vers l'arrière. |
toto78 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 298 Localisation: maurepas (78). a dix km de cheuvreuse du bonheur
recu hier monté hier et roulé aujourd'hui merci a tout les organisateur  _________________ jeune motard mais averti que le plus dur dans la moto c'est le bitume.
des fois, mieux vaut se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et dans donner la certitude. |
waboo CéBé-iste
merci djéé
c'est cela effectivement.
Par contre, pour les autocollants... je m'en moque à un point...
Non, le truc un peu pénible, c le levier de détente sous la coque... bon, on y touche pas sans arret non plus...
Par contre, le ressort est livré fort compressé d'usine... !
qui l'a détendu un peu? _________________
pizzai69 CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 4400 Localisation: Lyon
« waboo » a écrit: merci djéé
Le levier de détente moi j'y ai acces sans démonter la coque... je l'ai pas mis coté extérieur de la moto (= coté coque) mais coté intérieur (= coté passage de roue) et je peux faire le reglage simplement en me baissant et sans rien démonter
J'ai tenté de baisser la précontrainte du ressort mais sasn réel succes niveau confort. Par contre en duo ca va tres bien. |
« stever » a écrit: fetid94 : j'ai aussi des WME, pour avoir les autocollants dans le bons sens, tu peux tourner la tête de l'amortisseur (la ou ya le reglage de détente). comme ca le réglage est du coté extérieur, et les logos bitubo vers l'arrière.
suis je bete
bon ça y est j ai tout remonté bien comme il faut autocs dans le meme sens et la tige de réglage vers l intérieur
lau-88 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 42 ans Messages: 1022 Localisation: Vosges
Ca y est c'est monté pour moi aussi. Super simple de les poser.
Reste plus qu'à régler la dureté car d'origine ca me parait un peu mou. _________________ CBist vosgiens |
