Apparemment depuis la date du test (2004), l'huile Leclerc a changé en moins bien, dommage.
Je ne peux pas lire le PDF je le fais quand je rentre pour étudier ca, merci du link  |
« zenman94 » a Ă©crit: Pour le moment ma première vidange a Ă©tĂ© faite Ă l'huile Leclerc pour voiture en 10w40, c'est une vidange de rincage/Nettoyage, je vais surement en refaire une deuxième avec cette huile pour bien nettoyer et accessoirement finir le bidon, ensuite je m'orienterait vers une vraie huile si tant est que les autres huiles soient rĂ©ellement mieux.
ça existe ça une "vidange de rinçage" ???
« raphael95 » a Ă©crit: Perso que ce soit voiture ou moto je lui mets de l'huile synthese de marque carrefour ou leclerc.
Je viens de faire ma vidange et en me basant sur le comparatif j'ai mis de la Leclerc Extralub 10W40 semi-synthèse moto 4 temps. C'est ce que tu mets ? Je n'ai trouvé que de la 2 temps en synthèse... _________________
Ce que j'appelle une vidange de rincage c'est une vidange courte, à peine quelque millier de kilomètre, qui sert à "rincer" le moteur, c'est à dire à enlever le maximum d'impurté. Quand j'ai eu la moto elle ne devait pas avoir été vidangé depuis au moins 20 000km à voir l'état de l'huile, crade au possible et à la viscosité plus prêt de l'eau que de l'huile, donc j'ai fait une vidange et je rechangerais l'huile très rapidement pour enlever le maximum des impurtés restantes
Perso j'ai mis de l'huile 10w40 pour voiture, j'essaierais peut etre l'huile moto Leclerc alors. |
« Vassili07 » a Ă©crit:
Je regarde demain matin pour te dire ce que je mets exactement _________________
| Rapahael, si tu as de l'extralub Moto, tu pourras vérifier si elle est à la norme SJ ou SG car apparemment depuis le test il serait passé en SG. |
es73 Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 64 ans Messages: 481 Localisation: ex membre plus que dégouté ...
<< mode hors sujet on
Alors ça à rien à voir MAIS :
en toto à mazout je prenais du GO à pas cher jusqu'au moment ou ça avancait "encore moins" .......
Depuis un an je vais une cure au BP Ultimate Diesel : ça ma décrasé le mazout c'est pas une Porche mais c'est redevenu "comme avant "et plus de bruit plus de vibration en dessous de 2500 tr/mn
comme quoi en grande surface c'est Ă pas cher mais c'est de la daube.
<< mode hors sujet off
Donc, moi même en CB je tourne à la Leclerc extralub semi-synthèse moto 10 W40 : j'ai pas de soucis mais une certaine crainte sur le long terme : une huile de marque est le bon choix, au pire perte de 50€ /an.............à voir |
En même temps esso express, c'est comme Elf jaune et Shell express : c'est le discount des grandes enseignes. Compare le prix de l'essence entres les Elf "normaux" et les Elf jaune, ou les Esso et les Esso express y a quand même une différence.
Perso je vais toujours chez le moins cher, mais je sais bien que chez BP je ferais des bornes en plus.
Pour l'huile, ce n'est pas la même chose. Car si on se base sur les comparatifs, les huiles les plus chères ne sont pas nécessairement les meilleures. _________________
rudy94 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 47 ans Messages: 1126 Localisation: 94
40€ ??? quand je vois que j'ai payé 12€ mes 4L d'extra lub.......
alors c'est peut être mieux, mais perso je vais faire en moyenne 12 ou 13000km/an, donc je vais vidanger tous les 6000km, donc 2 vidanges par an, est ce que le différence est réellement justifiée ??
car dans un de tes posts, tu parles d'une comparaison avec meules entretenu chez honda et meule avec entretien pas rigoureux, désolé mais je pense que la comparaison n'est pas très équitable et c'est sur que dans ce cas une des 2 sera mieux loti!! _________________ l'alcool ne resoud pas les problèmes,mais le lait non plus ! |
Oui mais lis l'article et tu verras qu'il est dit que l'huile utilisé chez honda contient un anti usure qui se greffe sur l'embrayage qui ne s'use quasiment pas du coup. C'est vrai que la différence est flagrante mais le prix aussi...
Si je prend le cas de ma meule elle a 93 000km, je pense que je ferais mieux de l'entretenir commeil se doit et de lui offrir de l'huile de qualité (dans la limite d'un prix acceptable quand meme). |
précision mon gazout c'est une 206 2 l HDi de 1999
La grande surface pour le gazout c'était un Super U
c'est vrai que la conso était moindre et même de plus en plus moindre !!!
mais vu que j'avançais plus .........c'est normal : c'était sans doute du mazout pour porte avions. Le BP ultimate Diesel c'est l'AOC du Mazout
La motul 5100 c'est effectivement 10 roros le litre comme les autres huiles moto "de marque". Au début je tournais à l'huile de marque et celle là était mieux que la ipone rr.
Maintenant à presque 15 000 km/an C'est pour cela que je tourne à la leclerc moto extralub demi-synthèse 10W40 dans les 6 roros les 2 litres ça me fait la vidange : filtre + joint + huile à 20 roros mais c'est mon choix ça n'empêche pas d'avoir un doute sur le long terme et de conseiller plutot les huiles de marque (au pire perte juste de sous).
Les essais d'huile c'est avec de l'huile neuve : dans ma CB elle est neuve que le jour ou je fais la vidange après elle vieillie ....
C'est comme si on faisait un test de pneu qu'avec des pneus neufs !!
Et vu que je fais 2 fois plus de bornes avec un pilot activ qu'avec un Dunlop j'ai tendance Ă penser que tous les produits ne se valent pas
faut juste trouver le bon .........
sensitiv CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 1182 Localisation: seine & marne
le comparatif est fait avec des huiles neuves..
qu'advien t'il après 5000km ?!
ça viendrait peut être de ça alors le prix d'un bon restaurant..
Wouhouuuu.. _________________ www.novaplanet.com |
Et bien en fait je mets de shell 10w40 en synthese voila de norme Sp je crois _________________
Synthèse en 10w40? Marrant javais jamais vu de synthèse avec cette viscosité  |
