HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG]Collecteur d'échappement Inox Motad[Inscriptions closes]
Page 22 sur 36 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 34, 35, 36  Suivante
Grand Mugul
MessagePosté le: 03 Juin 2008 12:25 Répondre en citant
En attendant mon paquet, je suis tombé sur un mini-tuto pour monter son collecteur:
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=5192
Un point à ajouter peut-être: j'ai lu ailleurs qu'il est bien de mettre du dégrippant avant de démonter le collecteur (laisser agir une nuit) pour limiter les risques de casse d'un goujon, et de remonter le tout avec de la graisse haute température.
zenman94
CéBé-iste 2ème du Nom
MessagePosté le: 03 Juin 2008 13:05 Répondre en citant
Exact, j'ai asperger de WD 2jours avant, et les goujons sont vraiment bien venus!
Et ce matin j'ai acheté de la graisse graphite pour le remontage, d'ailleurs le devoir m'appelle Very Happy
CBWild
MessagePosté le: 03 Juin 2008 14:31 Répondre en citant
Collecteur reçu Nickel
Mais pas de joints avec... Confused
Tu peux les mp Zenman ou je les appel?!
zenman94
MessagePosté le: 03 Juin 2008 15:04 Répondre en citant
TU es sur que tu n'as pas de joint dans une pochette en plastique avec les feuilles Motad? Si oui appelle les.
Edit : pour vous motiver à le monter :
Fr3d`
MessagePosté le: 03 Juin 2008 16:01 Répondre en citant
rien reçu Dry
CBWild
MessagePosté le: 03 Juin 2008 16:16 Répondre en citant
J'ai rien de tout ça... Dry
Je les appelerai demain!
Sinon, jolie ta ligne! Bien sur que ça motive!!!!
Dallas
Age: 49 ans
MessagePosté le: 03 Juin 2008 21:33 Répondre en citant
« wallas33 » a écrit:
il faut emboiter l'avant comme il faut et ensuite tu le fixe à l'arrière et tu verras normalement cela doit mieux aller. (Ou alors c'est l'inverse cela fait 2 ans que je l'ai fait)
Merci mais ça ne va pas Shocked Je sais plus quoi faire là, j'ai peur de péter ou de tordre les goujons à trop forcer. C'est vraiment de la daube!!!
J'ai mesuré la distance entre les centres des trous sur les brides et il y a presque 1/2 cm de différence entre l'origine et l'inox :
Quelqu'un peut me dire la distance qu'il a sur sont collecteur inox en procédant comme sur la photo ? Moi j'ai 5.5/5.6 cm environ alors que l'origine c'est 6cm.
Grand Mugul
MessagePosté le: 04 Juin 2008 06:41 Répondre en citant
La seule solution que je vois si rien de mieux se présente: ovaliser les trous avec une bonne lime, et mettre une rondelle entre la bride et le boulon.
Spin0us
MessagePosté le: 04 Juin 2008 06:42 Répondre en citant
Je viens d'aller mesurer ça sur le mien qui n'est pas encore monté et j'ai bien 6cm. Mets nous une photo complète de ton collecteur, c'est peut-être encore pas le bon ... Pas sur !
- Galerie photo officielle
- Mon poireau
CBWild
MessagePosté le: 04 Juin 2008 06:47 Répondre en citant
Tes goujons ne seraient pas tordus? Ca arrive lors de serrage exessif...
Pour vérifier, prend un pied à coulisse et mesure l'entraxe au ras de la culasse puis à l'extrémité des goujons.
Si il y a une différence tu n'as plus qu'à les remplacer (1 euros 10/pièces).
Pour le montage/démontage, tu n'as qu'à utiliser un système écrous+contre écrous!
Bon courage! Wink
PS: si ce n'est pas le cas, tu n'as plus qu'à le renvoyer ou repercer les bride 1mm plus large... Confused
zenman94
MessagePosté le: 04 Juin 2008 06:56 Répondre en citant
Une telle mesure ne se fait pas au réglet...
Quand au type de collecteur, si ca n'est pas le bon ca se voit de suite logiquement. Si vraiment tu as uen différence sur les brides, en effet tu peux les ovaliser à la lime.
Dallas
Age: 49 ans
MessagePosté le: 04 Juin 2008 07:59 Répondre en citant
Spinous, c'est bien le bon collecteur.
Je me suis aussi posé la question mais comment se fait-il que ça rentre avec le collecteur d'origine ? Et la différence d'environ 0.5cm entre les brides ?
Ca suffit pour voir qu'il y a une différence.
Et me voilà encore obligé de bricoler un truc tout neuf... pfff c'est n'importe quoi, j'ai vraiment pas de bol...
Bon sinon merci Zenman et Flow pour cette commande groupée, vous avez assuré Wink
CBWild
MessagePosté le: 04 Juin 2008 17:28 Répondre en citant
Alors, j'ai démonté mon collecteur (je voulais le monter sur les anciens joints en attendant qu'equip moto m'envoie les nouveaux)
et là, même problème que toi Dallas Enervé
Du coup, je sort mon pied à coulisse et je mesure çà Confused
4 à 5mm d'écart pour l'entraxe!!! Il faut qu'ils arretent de boire chez motad Non non !
On a plus qu'à grapiller 2mm de chaque coté...
+1 Nickel
Dallas
Age: 49 ans
MessagePosté le: 04 Juin 2008 17:52 Répondre en citant
Pas de bol pour toi non plus CBWild Confused Comme quoi, c'est quand même précis un réglet... lol
Comme certains n'ont pas eu de soucis, il parait évident qu'ils se sont trompé de bride lors de la fabrication à l'usine.
Sinon, je pense que t'as aussi un jour assez important comme sur la photo, j'aimerai bien savoir si ceux qui n'ont pas eu de problème au montage ont aussi un écart comme sur la photo (Spinous ? Zenman ?).
CBWild, si t'arrives à le monter, ça serait cool que tu m'expliques comment faire pour grapiller "proprement" les 2mm de chaque côté car on a pas beaucoup de marge avant d'arriver au bord. Merci Wink
max51350
MessagePosté le: 04 Juin 2008 18:08 Répondre en citant
tu veux pas savoir mon avis !!!! ben c'est tout !!!!
sinon non , je n'ai pas un écart si important, moi mon collecteur a les mêmes dimension que celui d'origine !!
j'espére pour vous que ca va s'arrangé car c'est un peu chiant d'avoir attendu si longtemps pour un truc qui n'est encore pas bon !!
si a la saint valentin tu me tiens la main, vivement la saint marguerite !!!!
